主题:【求助】NY/T 52-87 土壤水分测定法<标准版> 代替 GB 7172-87
浏览0 回复5 电梯直达
任禾
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
经到权威标准机构查询,
NY/T 52-87 土壤水分测定法  代替了GB 7172-87 土壤水分测定法,
GB 7172-87 已经作废(但内容可能是一样的)
要求提供正式版(可以扫描)
最后确认:没有再印刷出版NY/T 52-87,只是文号改了!
通改前非
土壤水分测定法(GB 7172-87)
标准类别: GB-国家标准
关键词: 土壤、水分、测定法
标准号: GB 7172—87
标准名称: 土壤水分测定法*
标准分类: 农业土壤化肥标准
颁布部门:
颁布日期:
实施日期:
1 适用范围
本标准用于测定除石膏性土壤和有机土(含有机质20%以上的土壤)以外的各类土壤的水分含量。
2 测定原理
土壤样品在105±2℃烘至恒重时的失重,即为土壤样品所含水分的质量。
3 仪器、设备
3.1 土钻;
3.2 土壤筛:孔径 1mm;
3.3 铝盒:小型的直径约40mm,高约20mm;
大型的直径约55mm,高约28mm;
3.4 分析天平:感量为0.001g和0.01g;
3.5 小型电热恒温烘箱;
3.6 干燥器:内盛变色硅胶或无水氯化钙。
4 试样的选取和制备
4.1 风干土样:选取有代表性的风干土壤样品,压碎,通过1mm筛,混合均匀后备用。
4.2 新鲜土样;在田间用土钻取有代表性的新鲜土样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部所需深度处的土壤约20g,捏碎后迅速装入已知准确质量的大型铝盒内,盖紧,装入木箱或其他容器,带回室内,将铝盒外表擦拭干净,立即称重,尽早测定水分。
5 测定步骤
5.1 风干土样水分的测定
取小型铝盒在105℃恒温箱中烘约2h,移入干燥器内冷却至室温,称重,准确至0.001g。用角勺将风干土样拌匀,舀取约5g,均匀地平铺在铝盒中,盖好,称重,准确至0.001g。将铝盒盖揭开,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤6h。取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需20min),立即称重。风干土样水分的测定应做两份平行测定。
5.2 新鲜土样水分的测定
将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.01g。揭开盒盖,放在盒底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤 12h。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温(约需30min),立即称重。新鲜土样水分的测定应做三份平行测定。
注:烘烤规定时间后一次称重,即达“恒重”。
6 测定结果的计算
6.1 计算公式
m1-m2
水分(分析基),% = ×100 ………………………(1)
m1-m0
m1-m2
水分(干基),% = ×100 ……………………(2)
m2-m0
式中:m0———烘干空铝盒质量,g;
m1———烘干前铝盒及土样质量,g;
m2———烘干后铝盒及土样质量,g。
6.2 平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数后一位。
6.3 平行测定结果的相差,水分小于5%的风干土样不超过02%,水分为5-25%的潮湿土样不得超过 0.3%,水分大于15%的大粒(粒径约10mm)粘重潮湿土样不得超过0.7%(相当于相对相差不大于5%)。
任禾
飞花刀语
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010667.shtml
资料中心已经有了..
任禾
原文由 mudpiou 发表:
资料中心已经有了..
并非所要求的: NY/T 52-87 土壤水分测定法
任禾
