主题:【求助】请大家看看这个色谱图出现这样的峰是什么原因?
浏览0 回复13 电梯直达
sherryiam
采用的GC-FID。此时已经将检测器关闭,只留氮气。但查看基线时,出现这样的峰,是什么原因,请教各位啦!
原先基线很平稳,只在柱温大概为150时,才往上漂移到电压为4mv处,但是今天点火之后就突然成这样了。另外发现空气管漏气了,就用硅胶把漏气的地方给堵上了,怀疑是空气把硅胶中的污染物带进去了。但是把检测器断了,氢气和空气都断了,还是这样的峰,请问大家有可能是原因呢?
阿宝
氢气和空气都断了的话,火就熄灭了,此时不应该有峰啊
基线噪声 也应该是失真的
muyujingyan
八毛的老公
xiao-jin
原文由 sherryiam(sherryiam) 发表:
既然你检测器的空气管断了就没有空气,那么FID检测器是没有点燃火,那么现在的基线应该是未点火的。如果没点火基线走成这样,极有可能是放大器电路问题,或者是色谱工作站问题。
sherryiam
yifan1117
1818
雨木霖
诗诗思思
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
同意专家的分析,没有开检测器应该是直线。
活到老,学到老
