主题:【讨论】什么情况下可损坏FID的喷嘴?
浏览0 回复19 电梯直达
suiniubei
  什么情况下可损坏FID的喷嘴?
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:经典小问题
阿宝
最常见的是喷嘴堵塞,甚至堵死
硅烷化的样品进样量要注意控制
老多_小多
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
喷嘴会变形么
还没遇到过变形
suiniubei
我们的机子以前点火会有比较大的 pu 的一声.此外,尾吹不稳.
2011/9/27 17:25:55 Last edit by suiniubei
安平
xuchaofeng
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
我前段日子也是,尾吹原来是25ml/min,但是仪器非常不稳,H2,空气流量自动关闭,仪器重复点火。
然后我把尾吹给到15就ok,然后我进样,这下好了,没有峰出来,立马把喷嘴拆下,发现堵了,处理后就ok.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:分享奖励
liuquan2008
喷嘴拆下的时候一定要把温度降下来 有个同事温度没降下来结果螺丝装上去漏气 喷嘴底座螺丝滑丝啦 一个2W多啊
老多_小多
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
高温他就敢去操作?螺丝滑丝温度应该不低吧
张驰有度
suiniubei
