主题:【已应助】hj620和hj621标准溶液问题
浏览0 回复8 电梯直达
Nerif
要做这两个标准的扩项,标准曲线里面各个目标物都不同,但是市售的标准溶液都是同一浓度的。以hj620中二氯甲烷和六氯丁二烯为例,两者的浓度相差250倍了。但是我们能买到的混标都是1比1浓度。总不能买单标自己一条曲线一条曲线的弄吧?
推荐答案:深蓝回复于2020/12/24
说明你没有买到对的那个标,你看看这个,是不是满足你的方法,免去你的烦恼。https://www.gbw-china.com/info/170366864.html
深蓝
memory光阴
你看的标不对,这些标准都有专门定制的标样,根据标准定制的,你去上海安谱实验科技搜一下,下图中就是不同浓度的混标
xiaogumd11
现在很多标液成分浓度都是一致的,根据仪器的实际情况 配置曲线范围,有可能比HJ 620-2011 低,也有可能接近,个人认为只要曲线线性好,满足最低点浓度与检出限的关系就行。
陌路飘雪
有市售标品,跟标准浓度一致,为什么需要不同浓度的呢,是因为不同物质在ECD的响应不同,这两个标准都是不同物质响应差别巨大,避免这种差异所以用的不同浓度的。
可以配成混标,配成不同尝试的混标也可以,不用单标做一条直线,工作量太大。
安平
Insm_eed3271e
avih1981
校准曲线中要线性好,可以满足最低点浓度与检出限的关系就行
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
