主题:【求助】气相色谱第二针开始峰高突然降低一半?
浏览0 回复11 电梯直达
caihuangjuu
气相色谱峰高不稳定怎么回事?
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]前一段时间进样第一针峰高正常,第二针开始峰高突然降低一半,并一直维持这种状态。但第二天进第一针样有时正常的,随后又减半。分析条件一直没有改变,这几天还出现有几针峰高恢复正常,可接下来又降低。现在峰高又出现比出现问题时逢高还要高的情况,而且溶剂峰出现拖尾的现象,请问怎么回事?是不是检测器端出现漏气造成的?如果是这样为什么检漏的时候又检查不出来呢?请高手多多指点!
阿宝
应该不是检测器漏气吧?如果漏气的话,第一针 为啥不漏?
家有田
检查一下你的衬管,还有你用的是什么进样方式?手动还是自动啊?
happy水中月
如果是FID检测器有可能是连接检测器的石英喷嘴裂缝了,处于半封闭状态,一下高一下低,是岛津的仪器吗、建议你打开检查下。
yzguo
lojik2000
1检查是否泄气
2是否开了分流,分流是否稳定
3使用何种溶剂,是否有溶剂的膨胀系数差大的影响
sxljm
凯子蒸包子
leary
你吸的样品成分都是什么,溶剂是什么,如果样品里含糖高的话,有可能进样器吸样量不稳定,如果是用的特别容易挥发的溶剂,有可能进样器气密性不好影响的进样量.
271314
chen0365
恒温还是程序升温?两针的谱图峰形有变化么?出峰时间有变动么?
走基线看看
