维权声明:本文为v3339654原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
指示型气体净化器是近年来比较通用的气体净化器,主要用于
气相质谱的气体净化和指示。近两年,通过使用
气相质谱,逐渐摸索了一些使用指示型气体净化器(气体捕集肼)的使用方法,写出来希望大家批评指正。
我司使用的是安捷伦的
气相色谱质谱,其捕集肼外形如下。
为了避免硬广,不写货号了。在一年的使用过程中,发现指示型气体净化器的水指示从上到下开始逐渐变黄,于是开始准备购买大容量捕集肼和指示型捕集肼。
图为水指示已经完全变成黄色,氧指示是因为取下后,氧气从出气口扩散进去使其变黑。
为了节约成本,先做个实验,先更换大容量的氦气捕集肼(指示型捕集肼在其后端)。具体更换方法:保持0.3Mpa的气压,拧开废捕集肼进气口端,把新捕集肼的进气口端带压装上(新捕集肼出气口端的螺母不能拧开),再拧开废捕集肼的出气口端,将新捕集肼的出气口端装上,然后检漏。
在这个实验中,是想看看指示型捕集肼在更换了前端大捕集肼后,会不会持续变色,如果不继续变色(证明进入仪器的气体符合要求),那么就可以继续使用指示型捕集肼。
结果实验失败,指示型捕集肼的水指示逐渐的从上往下层状的开始变黄。于是动用新的指示型捕集肼。
套装内有指示型捕集肼及一个不知道干嘛的针以及不知道干嘛的O形圈。
指示型捕集肼有方向性,不会装反,取下它的堵头,里面有塑封,不必担心水氧进去。捕集肼底座上有锥式的进气口与出气口,装上的同时会扎破塑封。(由于需要快速更换,没拍照(其实主要是第二次换,还是有点紧张,第一次换动作有疏漏))
保持0.2Mpa以下的气压,拧下废指示型捕集肼,完整的不留缝隙的压下新指示型捕集肼,因为有气压,有点费力,但一个男的力气是足够的。将外圈的塑料固定螺圈拧到最下的位置,即可。
经过1个月的运行,指示型捕集肼没有变色,说明交替更换大容量捕集肼和指示型捕集肼是可行的。
总结:
1、 更换指示型捕集肼时,需要保持压力,但必须小于0.2Mpa,否则气压太大,可能拧不上塑料固定螺圈。
2、 可以不同时更换大容量捕集肼和指示型捕集肼,先更换大容量捕集肼,再更换指示型捕集肼是可行的。
3、 更换指示型捕集肼时,需要先更换锥形进气口和出气口的O形圈,因为安捷伦这样提示了,但我没注意看,悲剧。
4、 更换指示型捕集肼时,需要快速压下并更换,不然有可能在锥形进气口和出气口扎破塑封时,导致空气从出气口反向扩散,氧气的指示剂底部会变黑,但工程师说也能用。(我第一次自己装,两个人开0.5Mpa的压力,但3、4次都没装上,导致氧气指示剂的底部变黑了)
5、 明年尝试提前2个月更换大容量捕集肼,看看能不能节省指示型捕集肼的钱。明年继续这个帖子的补充。
