主题:【求助】ECD检测器接口处被石墨垫堵了,走空针基线随柱温上高到7万Hz,改如何处理?
浏览0 回复10 电梯直达
hedandan
安捷伦7890A气相色谱
不小心把石墨垫卡在ECD检测器接口端,也把石墨垫捅到了尾吹玻璃管中。
跟工程师联系,把检测器接口端的尾吹管拆开,发现堵了很多石墨垫,用洗耳球将玻璃管中的石墨垫吹出,重新装好。
ECD检测器温度调至350℃,尾吹流量200ml/min,烘烤5小时。再将尾吹调至60ml/min,烘烤10小时。
经过15个小时的烘烤,基线降至300Hz左右。
但是走空针时,基线随着柱温的升高,最高达到了70000Hz。
现在怎么能将基线回归平稳?这么高的基线,根本就进不了样品。尾吹玻璃管走空针,基线随柱温上升
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
尾吹玻璃管换成新的,氮气纯度够吗?接柱子的尺寸对不对,接柱子后的基线是多少?
hedandan
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:尾吹玻璃管换成新的,氮气纯度够吗?接柱子的尺寸对不对,接柱子后的基线是多少?
张老师您好。昨天将这个玻璃管重新拆下,用丙酮超声清洗了,重新装好。检测器高温烤了一晚,今天将柱子装上,走了一针空针。基线还是随着温度升高,到达2000多。氮气是5个9的。
valorb
hedandan
将尾吹玻璃管重新拆下,用丙酮超声清洗,吹干再装好。ECD检测器端用死堵堵死,350℃尾吹80ml/min,烤了一晚。
走空针基线随柱温上升到2000HZ左右,进了一针之前666的标品,图谱如下。
这样是检测器污染了 还是柱子问题呢?
dadgoh
溶剂清洗一下检测器吧,估计有高沸点残留太脏了。
hedandan
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:溶剂清洗一下检测器吧,估计有高沸点残留太脏了。
溶剂清洗检测器?如何清洗呢?需要拆检测器吗?
ECD300度就可以,程序升温150度,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,进标液试试。
hedandan
这两天用高温烤了ECD检测器,今天早上进了标品,基线基本算是平稳了,但是响应值比以前的小了。
Insm_2ca79f4d
我也遇到这样的问题一个星期了没找到解决办法,求楼主支援,柱和检测器接口怎么拆?
kenshinne
原文由 hedandan(hedandan) 发表:
高温烤检测器是怎么操作的  可以教教我吗  我的ecd基线不稳,温度越高越不稳
