主题:【分享】气相色谱仪和液相色谱仪的功能主要有什么区别
浏览0 回复6 电梯直达
PAEs
        气相色谱仪和液相色谱仪的功能主要在分析对象、流动相、操作条件三方面有区别。
  1.分析对象的区别
  GC:适于能气化、热稳定性好、且沸点较 低的样品;但对高沸点、挥发性差、热稳定性差、离子型及高聚物的样品,尤其对大多数生化样品不可检测占有机物的20%。
  HPLC:适于溶解后能制成溶液的样品(包括有机介质溶液),不受样品挥发性和热稳定性的限制,对分子量大、难气化、热稳定性差的生化样品及高分子和离子型样品均可检测用途广泛,占有机物的80%
  2.流动相差别的区别
  GC:流动相为惰性,气体组分与流动相无亲合作用力,只与固定相有相互作用。
  HPLC:流动相为液体,流动相与组分间有亲合作用力,能提高柱的选择性、改善分离度,对分离起正向作用。且流动相种类较多,选择余地广,改变流动相极性和pH值也对分离起到调控作用,当选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相也可以增大分离选择性。
  3.操作条件差别
  GC:加温操作
  HPLC:室温;高压(液体粘度大,峰展宽小)。
  拓展资料
  气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。
  液相色谱仪,利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。
  高效液相色谱仪与气相色谱仪的主要差别:
  1、分析对象差别:
  (1)气相色谱仪的分析对象:
  1)能气化、热稳定性好和沸点较低的样品。
  2)高沸点、挥发性差、热稳定性差、离子型及高聚物样品不能检测。
  3)仅占有机物的15%~20%左右。
  (2)高效液相色谱仪的分析对象:
  1)溶解后能制成溶液的样品。
  2)不受样品挥发性和热稳定性的限制。
  3)分子量大、难气化、热稳定性差、高分子和离子型样品均可检测。
  4)应用广泛,占有机物的80%~85%左右。
  2、流动相差别:
  (1)气相色谱仪的流动相:
  1)流动相为惰性气体。
  2)组分与流动相之间无亲合作用力,只与固定相作用。
  (2)高效液相色谱仪的流动相:
  1)流动相为液体。
  2)流动相与组分之间有亲合作用力,为提高柱的选择性和改善分离度增加了因素,对分离起很大作用。
  3)流动相种类较多,选择余地大。
  4)流动相极性和PH值的选择对分离起到重要作用。
  5)选用不同比例的两种或两种以上液体作为流动相可以增大分离选择性。
  3、操作条件差别:
  (1)气相色谱仪的操作条件: 加温操作。
  (2)高效液相色谱仪的操作条件: 室温,高压(液体粘度大)。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
yifan1117
PAEs
气相出现问题比液相更难排查,气体不好排查。
嗯,张老师所言极是
PAEs
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
正常的科普。
嗯,是的老师
hhy1816
PAEs
原文由 hhy1816(hhy1816) 发表:
对新手我来说,帮助还是大的
嗯,老师所言极是,确实对小白有很大的帮助
