主题:【第六届原创】气质法测定乳制品中三聚氰胺类似物
浏览0 回复14 电梯直达
凯子蒸包子
维权声明:本文为zk19831125原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    理论上所有氮含量比蛋白质高的物质都可能被非法添加用以提高蛋白质的检测含量,不过按照违法者的思路,违法添加物应当氮含量高、无异味、颜色与乳制品类似、能溶于水,08年爆出的三聚氰胺即具有以上特点。按GB 5009.5-2010 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》检测乳制品中的蛋白质,其中的测定误差也会包括一些含氮的非蛋白质物质,(见GB/T 21704-2008 《乳与乳制品中非蛋白氮的测定》)。本文即针对乳制品中的某种含氮的非蛋白质物质进行方法学研究和测定。
学习心得:本文建立了气质联用测定乳制品中三聚氰胺类似物的方法。在日常检验时发现部分数据异常,就对问题进行深入研究,发现其实是一种含氮的非蛋白质物质。再对这种物质进行检索,其实也是符合可能被用来非法添加的理想性能。因为目前尚无该物质的检测方法,因此我们认为很有必要对其检测方法进行研究。
    由于性质与三聚氰胺类似,故前处理的思路类似,但毕竟结构不同,又对条件进行了分析优化:样品经
萃取,固相萃取净化,提取液氮气吹干后衍生化试剂,于一定温度下衍生一段时间,采用气相色谱-质谱仪选择离子模式外标法测定。采用气质法定量先需找到特征离子:(1)通过对标准物质采用全扫描模式分析会产生哪些离子碎片;(2)在其中选择四个丰度较高且不是背景流失或干扰的离子最为定量离子(这里尤其要注意在全扫描模式下不要选择了柱流失离子,我是采用HP-5MS柱,差点选了背景流失的m/z=73)。另外,如果想了解物质在质谱中以何种基质裂解的,可以使用NIST的质谱分析功能:先在NIST中搜寻到要分析的物质质谱图,再右键单击选择“MS Interpreter”。试试看,效率很高的。
    方法定量限为
0.05mg/kg;线性相关系数(0.2~50mg/L)大于0.99;在实际样品中加标1040mg/L,回收率为81.6~ 119.2%,相对标准偏差不大于9.1%
此方法能有效除去干扰、灵敏度高,回收率较好
P.S:不是三聚氰酸,实际上是检测过程中发现数据异常才对该物质进行研究的,具体是什么先卖个关子,感兴趣的朋友不妨回去翻翻自己过去的数据,或许也会有发现^_^
symmacros
pingguwu
论坛版主招募|新窦
titi
凯子,是要参加原创大赛投稿吗??
是这样的,参加原创的期刊投稿需要先参赛在投稿期刊,我已经收到了你的全文内容,但是建议你的参赛帖子中还是分享一些这个实验的心得,不要将论文的摘要直接贴出了这样大家不能分享和学习,也不适合论坛讨论,另外字数也不够啊……
完善好帖子内容参赛了我就为你投稿期刊哈!!
symmacros
pingguwu
方法定量限为0.05mg/kg;在实际样品中加标10、40mg/L,回收率为81.6~ 119.2%.添加浓度太高了点。
凯子蒸包子
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
是在阳性样品做的添加回收,添加量太低就没意义了
sunjun0620
pingguwu
原文由 凯子蒸包子(zk19831125) 发表:
那你报告未检出,如何报告。假如样品中含量0.5ppm,你说有意义吗?你搞的是方法,这就要做出0.5ppm的水平。
pingguwu
没有阴性样品吗?
那你报告未检出,如何报告。假如样品中含量0.5ppm,你说有意义吗?你搞的是方法,这就要做出0.5ppm的水平。供参考
