主题:【求助】一款日化香精原料的鉴别
浏览0 回复9 电梯直达
GRANT
悬赏金额:18积分 状态: 已解决
标签上写着清风醛,手头上没标准谱图,有怀疑,请同行看看,谢谢
推荐答案:symmacros回复于2014/09/27
是海风醛Floralozone。
symmacros
GRANT
symmacros
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
会不会是标错一个字呢?
中文名很迷糊,芬美意有个清风醛
GRANT
会不会是标错一个字呢?
应该是了,我想请教下,海风醛Floralozone,查百度,含有邻、对、间位异构体的混合物,是不是有主要的三个组分(都是海风醛)
a,a-二甲基-4-乙基苯基-丙醛CAS.67634-15-5  对位 C13H18O
α,α-二甲基-2-乙基苯丙醛  CAS.67634-14-4  邻位C13H18O
alpha,alpha-二甲基苯丙醛; (CAS No.1009-62-7) 这个分子式是 C11H14O
应该也有个α,α-二甲基-3-乙基苯丙醛  的吧? 间位 C13H18O
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
会不会是标错一个字呢?
是的。
可能是对位最多,其次是间位。
GRANT
会不会是标错一个字呢?
是的。
可能是对位最多,其次是间位。
间位的CAS没找到,建库时,需要一一标出上面四个异构体吗?
symmacros
会不会是标错一个字呢?
是的。
可能是对位最多,其次是间位。
可以不用,可以标成I,II,III,IV或1,2,3,4也行。当然你如果能判断四个就放进去。
你这张我只能确定70.05(最多峰)是p-, 6.99是m-, 6.39/6.31是醇(杂质),其它是杂质。建议标注两个柱峰,其它暂时记住为杂质。
GRANT
