主题:【原创】關於電子天平 MPE 的相關問題
浏览0 回复12 电梯直达
jackwang9892
針對JJG 1036-2008電子天平檢定規程中  MPE最大允許誤差的問題:一台電子秤  儀器只標示了 4kg/0.1g  III級  ,請問這台電子秤的最大允許誤差是多少 ?  如何正確的方法校準  7.3.5 示值誤差 ?前輩請指點 ,晚輩感激不盡!
您可能想找: 天平 询底价
吉普丽儿
電子秤是秤,電子天平是天平,参照的规程不一样的。电子秤的误差:0-500e允许误差0.5e,500e-2000e允许误差1.0e,2000e以上为1.5e
3kkk
对的  楼上说的很对  电子天平多数指高精度的百分之一克以上的
jackwang9892
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
學習了!非常感謝!
zypcj520
我想問一下
奥豪斯 梅特勒 爱赛特 衡之宝  這幾個廠家的電子天平有什麽不同和區別嗎?
刘彦刚
利用电子天平,采用衡量法检定移液器,在评不确定度时,是只要笼统地只要考虑一个最大误差0.5e(假设秤量在在0-500e内)引入的不确定度,还是要分别考虑偏载误差、示值误差两个0.5e引入的不确定度(本来我还想说三个0.5e,就算重复性已在A类评定中已体现)?
吉普丽儿
直接由最大允许误差估计的话,就应该包括了天平线性、偏载、重复性引入的不确定度了
吉普丽儿
原文由 zypcj520(zypcj520) 发表:
我想問一下
厂家不一样,性能自然也不一样,价格更是不一样,最好的是梅特勒的,奥豪斯可以说是梅特勒的一个分支品牌,主要是中低端产品,不过那也比衡之宝要好
zypcj520
我想問一下
再請教一下
300*0.01g 的電子天平 那一款 穩定性比較強 耐用
刘彦刚
终于想能了:直接由最大允许误差估计的话,就应该包括了天平线性、偏载引入的不确定度了;不过李慎安老师给出的实例中还是重复性引入的不确定度另计哦!
2010/6/8 5:06:09 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
我想問一下
再請教一下
买梅特勒的肯定没问题,就是贵点。这种天平买常熟双杰的,就可以了
