主题:【讨论】第一次发现样品前处理会造成如此大的影响
浏览0 回复26 电梯直达
yushushi
今天做曲线的时候,换新砂轮片磨制7块不锈钢标准样品,在激发标样采集光强的时候,发现C元素、Ti元素光强很不稳定,尤其是C元素,连续激发同一块标准样品,在内标光强稳定的情况下,强度比竟从26000多来回乱跳,最后最高跳到46000多,,,当时都有点傻了,,,之后严格了操作过程,,每次激发后都刷电极(为了防止刷电极时空气进入激发腔内,待机流量开到6L/min),这次的分析结果比上次略好,但是依然跳动很大,,根本无法控制,经过对仪器的多方分析后,决定更换样品前处理方式,改用车床,,在车刀没有油的情况下进行车削前处理,,,之后做分析,,,激发6点含量均为20000多一点,前后差距不到3%,然后决定把问题出现的原因赖到砂轮片头上,,,因为原来做测试的时候从来没出现过类似如此严重的问题,以前认为用光谱磨样机配砂轮片的前处理方案比用石制的砂轮磨样效果要好,,,,刚才又做了亲自尝试,,,用砂轮磨得样品(砂轮机原来什么东西都磨过,,加工过很多材质的东西,,石头上甚至有明显的残留物的痕迹,,,前处理过后,开始分析实验,打了6点,但是实验结果均在21000到22500之间,基本跳动不大。有点想不明白,,是不是这批砂轮片的质量有问题,另外,为什么砂轮机的石头上金属残留物对样品表面元素含量的污染不是很严重呢?(甚至没有新买的砂轮片严重),,,,,大家一起帮忙想想好不,,,,
该帖子作者被版主 xxh0821积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
草原之恋
换新砂轮片有时会出现此问题,我们经常也会遇到这种情况,有时不得不换好几块。
xy642316
yushushi
,,,不会让光强跳动那么大的,,而且前处理改成用车床车车的数据立刻就稳定了,,仪器哪都没动,,,
jiazailuxinan
yushushi
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
新砂轮片磨标样,要先用废样处理一下
用同材质的废样先把砂轮片上面整个磨一便第一把他弄的不那么锋利,,第二上面涂一层保护层???
xiaosong20
yushushi
原文由 xiaosong20(xiaosong20) 发表:
新砂轮片表面带有其它金属杂质?
不知道为啥,,,用新砂轮片磨不锈钢样品的时候,C很不好,,,不知道是砂轮片质量问题还是其他,,记忆中我们一直用这种砂轮片,,,虽然原来说不上好到哪去,,但是没跳过这么夸张,,,
yushushi
abzh99312
原文由 yushushi(yushushi) 发表:
我去查查砂轮片的具体型号,,,再回来报告,,
老板,别撂挑子啊,期待最终答案浮出水面。
xxh082
原文由 xy642316(xy642316) 发表:
专家也出问题了。
会不会是通氩气不够时间?
    应该不是氩气的问题,
2010/4/22 22:24:59 Last edit by xxh082
