请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:(1) 你提到“具体问题具体分析”,不妨讲一下:测试元素、内标元素分别是啥?(2) 慎重起见,我把内标去掉了,发现待测元素浓度降了很多……检查了一下内标管,觉得内标管有点变形。内标管变形,单位时间内吸入的体积可能会有差别。例如,轮到你的待测样品时 吸入的内标液体积减少,那么【待测元素cps 除以 内标元素cps】这个比值就会变大,进而导致“计算出来的浓度”变大。
原文由 yzguo(yzguo) 发表:你的不是内标方法的问题,而是一个非正常情况。
