光电温度计是一种非接触式测温仪表,平常所得到的只是被测物体的亮度温度,要得到真实温度值,还是要知道被测物体的实际辐射系数ε。辐射系数随被测物体的材质,表面状态和环境条件的不同而有差异,要确切知道被测物体的实际辐射系数ε是很困难的,不过WDL-31型光电温度计设有调节辐射系数ε的旋钮,以适用于各种被测物体的需要。
因此,正确的调节辐射系数ε值,可以使光电温度计获得真实温度读数。以下两种方面在实用中得到了良好的效果,供大家学习鉴戒。方法一、取一段与被测物体相同的材料,在表面打个小孔,把标准热电偶插入孔内,再放在炉内加热,用电位差计测出它的实际温度,例如1180摄氏度,将光电温度计瞄准在紧挨小孔旁边的部位,调节光电温度计的辐射系数ε值旋钮,使显示的温度与用
热电偶测出的温度(1180摄氏度)一致,这就确定了被测物体的实际辐射系数及其真实的温度值。
方法二、在被测物体上钻个深孔,孔径Φ>测量距离/100(毫米),深度L>10Φ,这就构成了实验黑体腔,在炉内加热后,使用光电温度计瞄准深孔底部,取ε=1,测出的便是该物体的真实温度,例如1180摄氏度,再瞄准需要测的表面部位,调节ε值旋钮,使显示的温度与深孔底部的温度值(1180摄氏度)相等。此后,固定ε旋钮,用光电温度计测同样工件的温度时,显示的就是工件的真实温度值。
