主题:【求助】ICP-MS 7500a抽真空时间
浏览0 回复15 电梯直达
rosmarinic
大家抽真空要多长时间才从shutdown变成standby??
我这怎么要快半小时了,是不是太长了,以前也没这么长,求助啊谁知道原因?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
逃出格子
7700的抽真空很快的,大概十分钟左右吧!真空抽上去,你有没看是否在可接收范围内呢?
tuxlin
怎么回事,这几天就有好几台安捷伦的仪器抽真空的问题。
如果仪器的真空停了很长的时间的话,可能抽的时间要长一点,半个小时不算长吧,只要仪器没有自动停掉就可以。
狼牛牛
安捷伦的仪器抽真空是指断电以后再重新抽还是在点火过程中那个抽真空啊?
timstoicpms
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
都是指断电后再抽真空。但断电再抽真空也有学问的。
ICPMS熄火时,会听到嗖的一声,门阀(slide valve/slide gate)关闭,“碰撞反应池-四极杆质量分析器-检测器”这块形成一个相对封闭的真空腔。即便关闭真空,械泵泵/分子涡轮停转,这个真空腔仍能保持低压,但是会随着时间推移会逐渐丧失真空,直至内外都是大气压。
Agilent 7700 关闭真空 3-4天后,重抽真空5分钟内就到待机状态(即 < 5e-4 Pa,等价于 <5-6 mbar)。前天我拆了仪器真空盖板(从左到右依次是 八极杆碰撞反应池 腔体、四极杆质量分析器 腔体、检测器 腔体),给人讲解 差分分子涡轮泵的工作原理(分子涡轮泵左端抽 八极杆腔体,右端抽 四极杆腔体)。这次盖上盖板,大约抽了25分钟才进入待机模式。
该帖子作者被版主 nphfm20095积分, 2经验,加分理由:解答
2014/9/2 13:57:53 Last edit by timstoicpms
rosmarinic
问了下工程师,说可能是涡轮泵的问题,但不影响,只要能抽上真空就可以分析。
tuxlin
这位工程师的话值得商榷,涡轮分子泵有问题的话可就真不是小问题。分子泵有问题的话真空就肯定抽不好;如果要更换、维修的话费用都不是小数目。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:交流
狼牛牛
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
安家的仪器工作时真空是十的负五次方还是?比热电的抽真空要快很多!
timstoicpms
7700 过夜抽真空的话,第二天一早 四极杆真空 <2e-5 Pa;点火稳定10分钟后,Nogas 模式<1.5e-4 Pa,He模式<2.0e-4 Pa。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
狼牛牛
没想明白为什么热电的真空要求要高那么多!
timstoicpms
你注意 压强单位换算,Thermo用的是mbar,1mbar=100 Pa
