主题:【讨论】你的天平连接仪器或是电脑吗??
浏览0 回复19 电梯直达
coffee8
天平可以连接电脑,可是我们没有用过
好像不是单纯的天平连接电脑吧?
具体是有什么应用呢??
symmacros
qlmkk
高档点的天平都有LocalCAN通用接口,一般用来接打印机,可以接电脑,不过就像楼上说的用处不大。如果该端口连接了打印机,您可以在确认这些数据以后,将其传送到相连的设备上,同时,可以将你在菜单中所选定的设置打印出来。
去年冬天
yuduoling
coffee8
coffee8
曾见过我们同事用红外碳硫检测仪的时候,使用的天平就是直接连接电脑的,好像称的数据直接就传到软件中去了
不知道这是不是他的独特 用处??
symmacros
我们虽然没有连接电脑,但和KF水分测定器相连,把称量数据转给KF,自动出结果。
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这应该是一种不错的应用了
不然的话,就需要手动输入称量数据了!
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这应该是一种不错的应用了
不然的话,就需要手动输入称量数据了!
先用微量注射器注入纯水校正KF(两次称量的数据差自动转到KF),然后测定样品(样品量自动转到KF)。
coffee8
随着科技的进步,这些仪器之间相互连接的例子应该越来越多了!!
