主题:【讨论】电子天平称量的操作
浏览0 回复22 电梯直达
yankunsu
以前,我们使用的天平,称量时,都有干燥剂在里面,一保持一个恒定的湿度,可是后来梅特勒培训,每次称量时,必须把干燥剂拿出来称量。请问:我们该如何做
您可能想找: 天平 询底价
柏坡
太白金星
小H
称量物品的时候把干燥剂拿出来,平时不用的时候需要把干燥剂放进去保持天平的干燥,延长天平寿命。因为天平的放置对湿度的要求很严格。
baishizhiqiu
我们一直放干燥剂在里面。但有特殊情况必须拿出来的,亲水性物质测水分的时候,干燥剂在称量过程中也吸收样品中的水分。若样品对水分没有要求,干燥剂就可以不用拿出来的。毕竟不称量时候要防干燥剂的。
太白金星
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:
不用时,可放干燥维护。称量时取出,以免引起吸潮漂移。
有水有渝
看天平的要求,只要工作环境的湿度低于65%,现在很多天平都有温湿度自动补偿功能,没有必要放干燥剂,控制大环境就行。
symmacros
参考:【讨论】电子天平内究竟要不要放干燥剂?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090721/2013206/
dickwang2008
不用放,这样内外湿度才一样,才能称出准确的质量。
xiaoxiao
我们去国家实验室学习的时候他们也说不清楚,没有定论。
平古
一般的精确到0.1和0.01g的也要放吗? 是不是值针对 精确到0.0001g的啊?
