主题:【求助】电子天平如何进行校准
浏览0 回复15 电梯直达
whcj668
有人说,电子天平须进行外校与内校才能使用,内校与外校具体怎么操作,请大虾们指教。我买回来后,只是用随机带的200g标准砝码校准,而且读数有些飘移,最后稳定在200.0004或200.0005g而不是说明书上所说的200.0000g不知该如何调整.
您可能想找: 天平 询底价
唐伯猫点蚊香
雾非雾
我们用的是梅特勒托利多的电子天平,还不知道怎么进行自校,请高手指点一二。
liu999999
有的天平带有内校功能,有的则没有。
建议检查说明书,如有,按照其说明书操作即可。
S K
原文由 whcj668 发表:
看具体是什么牌子的厂家,一般有内校和外校两种:
外校:你所买的可能就是外校,自带砝码的.按操作一步步进行,最后稳定性不好,有可能仪器精度不够
内校:仪器本身自带砝码(内部),我们看不见的,根据要求一步步,校正.
青山依旧
原文由 hhy78 发表:
原文由 whcj668 发表:
说得很正确,外校天平进行外校就可以了。天平稳定性不好的原因需要查找一下,可能是天平台不稳定,也可能是天平不水平,还有一种可能是样品撒在了称盘下的传感器上。
yuyf88
天平内校是指电子天平有一个自校程序,把程序按步骤输入,天平会自动校准,
外校就是用标准法码校准.在误差可以设置偏差值.
benny8254
一般说明书上好象有,用标准砝码检查其线形好不好,不同规格砝码误差最后一位应在10以内,否则就应该请厂家来维修.
wlx0502
whcj668
我用的是上海精密科学仪器有限公司的电子天平,型号为FA2004N,照说明书上介绍的,应该只有外校功能,但标准砝码读数不稳定,先往读数大的方向飘移,过一阵读数又回落,但尾数能稳定在4或5的位置.厂家说校准要在室温20度进行,尾数不超过5属正常的,我没开空调,温度可能偏高,但我觉得较大的漂移还是跟天平本身的质量有关.
uio789
