主题:【求助】环境影响天平稳定性......
浏览0 回复15 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
两个房间(A和B)中间间隔一个走道,两台万分之一天平( 奥豪斯一台  赛多利斯一台) 都只在A房间里能稳定,而在B房间里不稳定出现漂移~~~  是哈米情况~_~
PS: 两个房间大小一致 空调及设定情况也一致,电路也相通.......
推荐答案:edwardli回复于2011/08/25
已经看到您做的这些排除工作,所以请将问题集中于以下几点:
一、必须要有现场的示意图才能准确判断空调对天平稳定性的影响,建议开机达到预定的温度后关毕空调再试,以排除空调的影响。
二、两间房间是否一个背阳、一个向阳?如果是,向阳的房间是否有避光设施?阳光直射会引起天平的不稳定!
三、仔细检查电路,特别是有问题房间的电流稳定性!并不是电路相通就可以排除电路问题,这也是目前看最有可能的原因之一。
mengzhaocheng
这个可能和楼层的建筑结构有关,一个房间与振动源之间的连接更加紧密吧。
dahua1981
duoshaopeng
去年冬天
isomer
房间的通风情况,温湿度,震动,电磁辐射都可能影响
407439220
t75645
B房间周围是否有震动?天平台水平及稳定性?B房间空气湿度?
tjiahb
原文由 isomer(ijingle) 发表:
同意该楼!!!
roland2008
zmxorhhxa
两个房间基本都不通风...  温湿度稳定...
震动情况基本没有,漂移的那个房间曾专找过两个胖了在天平台旁边跳了几分钟...  天平没任何波动
电磁辐射....  边上没有任何电磁辐射源....
