主题:【求助】GC112A柱前压为零(已解决)
浏览0 回复18 电梯直达
阳光的味道
最近色谱出峰不是很正常,昨天把进样口拆开一看,发现石英衬管上部破损叻,于是就取出来换了新的衬管。想着FID检测器有一段时间未清洗了,就把柱子到检测器的链接部分拆下来超声清洗下,干燥后,装上,开载气,发现柱前压一直上不来,始终为零。想着肯定有地方漏气了,但是用肥皂水查漏,没有发现那里漏气。然后检查了一下进样口到色谱柱的连接处是否有气流,发现将接头浸没在乙醇中,有气泡。说明从气瓶到进样口这一段时正常的。然后我将柱子重新接上,将柱子另一端拆下,进柱子浸没在乙醇中,没有气泡产生。我以为是自己不小心把柱子弄裂了,漏气。然后换了一根备用的新柱子,但是浸泡在乙醇中,还是没有气泡产生。这是为什么呢?不解啊!,希望各位大侠指点迷津啊!
注:柱前压的针型阀的压力表是好的。
安平
最好仔细检查一下进样口。
    您使用什么色谱柱?
阳光的味道
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好仔细检查一下进样口。
  您使用什么色谱柱?
毛细管柱 SE-30 30*0.32*1.0  换新柱子也是一样的情况  准备把柱前压针型阀调高一些  看是否会有气泡
symmacros
在详细检查进样口的隔垫,垫圈,特别是柱子的接头,肯定有漏气(除非柱前压的针型阀的压力表有问题)。
lixingming
yifan1117
阳光的味道
原文由 lixingming(lixingming) 发表:
分流太大;柱密封垫坏了。
分流比还是和以前一样的,没有调过的。可以更换一个柱密封垫环试一下。
2012/3/9 16:51:01 Last edit by sky324
阳光的味道
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有没有可能是因为我没有把衬管安装好,导致某个地方漏气了?
symmacros
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
衬管一般应该比较好安装吧,不过在检查一下也不妨。
xiao-jin
注:柱前压的针型阀的压力表是好的。
柱前压没有,可能是漏气也可能是分流太大造成。至于你说“将接头浸没在乙醇中”,我不知这个接头是什么接头?另外你指的“柱子的另一端”,可是色谱柱接检测器端?
阳光的味道
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
接头浸入乙醇中,指的是进样系统与柱子连接的地方,不好意思,我没有表达清楚。
柱子另一端就是你说的与检测器相连的那一端。会不会是因为我衬管没有安装好,导致有地方漏气叻?
