主题:岛津GC2010不岀峰
浏览0 回复18 电梯直达
lucyzhu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我的2010不知道怎么就不岀峰了,头天晚上还好好的,第二天开了仪器,进了一针二硫化碳的空白,发现溶剂峰没有出,接着进的几针也是如此,然后就拆机检查,清理了喷嘴,进样口,柱子也割了一截,还是如此,仪器没有报错,载气流量正常,进样隔垫也没有漏气。。。。也不是自动进样器的问题,我手动进样也是如此,衬管刚换了一根,石英棉也没问题,柱子在另外一台2010上用着很正常,哪位可以告诉我,到底是哪出了问题, 谢谢
推荐答案:安平回复于2013/04/09
喷嘴可能泄漏
飘殇
安平
lucyzhu
lucyzhu
原文由 安平(byron1111) 发表:
点火正常么?检查更换喷嘴看看。
点火正常,喷嘴没有堵
liuquan2008
进样针柱正不正常啊 溶剂峰都没有 感觉没有进的样啊
安平
安平
杨小茅
heyang68
