主题:【求助】出现倒峰的原因!
浏览0 回复8 电梯直达
hemarui
我用万通792型离子色谱做样时出现了好几个倒峰,这是什么原因?还请各位专家指点迷津啊!
回头无涯
原文由 hemarui(hemarui) 发表:
最先出的倒峰为系统峰,如果后面还有倒峰就有可能是洗脱液被在出倒峰那里的物质污染,洗干净后重新配制洗脱液即可解决!
wangjiacun
prq
coffee8
ionbaby
淋洗液试剂保证纯度在优级纯以上级别,配制试剂用水保证超纯水,记得脱气,如果还有的话就是样品里的杂质影响了
leiyoujin
说明样品中的离子浓度比淋洗液中的低,检查淋洗液(含配制过程)的问题,更换合乎要求的淋洗液并冲洗系统即可。
黑马
ljlicp
