主题:【求助】请教关于高效液相测定分子量分布的一些问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_5a16ac09
本人需要用高效液相色谱对酶解产物的分子量分布进行测定,第一次做完全不会啊,查阅了文献,流动相定为乙腈/水/三氟乙酸=45:55:0.1(v:v),请问流动相是直接按比例混合在一起然后再进行抽滤就可以了吗?
我们的样品已经冷冻干燥成粉末,直接配成1mg/ml溶液,离心后0.45um微孔过滤膜过滤后就能直接进样分析吗?求指教
检测老菜鸟
第一个,可以混合也可以分有机相和无机相。第二,看样品,如果样品不脏,没有太大的基质干扰,过膜进样也可以
小不董
测定分子量的流动相是最好直接按比例混合在一起然后再进行抽滤,平衡。
小不董
dadgoh
流动相先混合再抽滤,固体样品可用流动相溶解后过膜净化一下。
