主题:【求助】用于分析费托蜡的高温气相色谱柱
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_3356ac9b
高温气相色谱用于分析费托蜡,我用的是安捷伦的7890A,看了文献上用的柱子,大多是15m或者30m的,我用的是5m×0.53mm×0.09um的柱子,调整程序升温后,能不能分开啊,这个柱子是用来分析重油高温模拟蒸馏的,应该也没问题吧,要是能分开的话怎么设置升温程序和气体流量呢,前提是我这个不是冷柱头进样,就是普通进样。
雨木霖
5m这么短还0.53这么粗。
不看好这种柱子的分离能力,不过也许适合做一些不要求分离的很精确的物质呢?
检测老菜鸟
dadgoh
能分析重油的柱子耐高温应该没问题,先按分析重油的程序走一下看看。
lhl
五米的柱子太短了,分不开的,还是换15米或30米的吧。
安平
