主题:【求助】为何标线很好,但标样量却差很多?
浏览0 回复3 电梯直达
huhongbo
我单位是thermo的气相色谱质谱联用仪,我在同一次实验自动进样做空气中TVOC的标线和已知量的标样,用外标法来做,结果发现标线几乎都可达到0.99-0.999之间,但是标样量却差很多.譬如标样量1ug,但用标线、仪器自动积分后的量只有0.8ug,甚至0.5ug。我重复实验做了很多次,每次都这样,在此请教各位专家,小女子不胜感激!
我在故我思
楼主,您的问题可能是由于校准曲线的x、y轴的数值相差的倍数大造成的,就是说您的浓度,如0.1ppb,而峰面积是2000,这样的话曲线的r值是很好,但是计算结果不是很好。您可以将浓度重新扩大几倍,在做一条曲线,计算之后再缩小相同的倍数看看怎样?
sharkwein
应该是精密度很好,准确度却不高。
如果标准曲线的浓度范围在你检测标样的范围内,检查一下你进标样的进样量、系统有无误差。如果不在范围内,重新建标曲
blueli
