主题:【求助】莫名其妙的峰
浏览0 回复21 电梯直达
p3134650
进样口250,检测器280,FID检测器。
柱温:80hlod2min,30/min升至280,保留5min。
HP-5的柱子。
按照这个条件,每次空跑升温程序(不进样品),都会有两个非目标物质峰出现。
柱子已经程序升温老化了5次以上了。还是会出现非目标物质峰。
然后又将柱子设置280恒温老化了1小时,300恒温老化1小时。还是会出现非目标物质峰。
求解。谢谢。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
yifan1117
p3134650
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
检测器有没有清洗一下。
没有清洗。
如果是检测器污染的话,那么恒温280一个小时和恒温300一个小时,应该差不多能把污染物质清掉了吧。
xiaogumd11
天涯尽头
柱子用了多长时间了,都排查完其他的没问题,有可能柱流失的问题
xiao-jin
可否放个图谱看看,另外感到进样器温度怎么低于柱温和检测器温度,建议将进样器温度升至于检测器一样。如果再经多次高温活化仍不能解决,是否是仪器阀门问题?楼主可以咨询下仪器售后技术人员。
PAEs
yifan1117
原文由 p3134650(p3134650) 发表:
没有清洗。
有时候不一定的。清理试试看吧。
p3134650
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
检查一下进样口和检测器,同上方法排除
好的。看来柱子的原因大概能排除了。
p3134650
原文由 天涯尽头(v2919359) 发表:
柱子用了不足一年,期间也是断断续续的用。使用期间的温度也很少到上限温度,应该不至于流失的这么快吧
p3134650
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
图片没有保存。。。
进样口和检测器的温度是按照标准设定的,没有尝试把进样口温度设定成检测器一样的温度。
柱温也是按照标准设定的,由于检测项目没有那么多,稍加改动,减少检测时间。
您觉得是进样口温度低导致的么?
手机版: 莫名其妙的峰
