主题:请教超纯水的PH检测!
浏览0 回复28 电梯直达
迷途小书童
如题所问,怎样检测超纯水的PH值,由于电导度很低,ASTM规定的超纯水规格中一级和二级水都没有PH这一项,现在有超纯水的电极,但是测出来的值很不准,偏差太大,请问专家们有谁有比较好的方法,不吝赐教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
benlulu
超纯水由于很容易溶解空气中的二氧化碳而使pH变化,能不能考虑用流动的水来测,或者在密闭的容器内测
will-lee
如果资金许可,你可以考虑购置专用的检测纯水PH的电极。
迷途小书童
上次有厂商过来,带来一根超纯水电极,却不是很理想,测定值变化也很大,而且测定7的标准品的PH是6.86左右,我不能接受,超纯水的电极和普通电极有什么不同之处吗?请指教!
yyc710903
我是做仪器分析的,但不知你用的是哪个公司的超纯水电极
超纯水PH检测本身就是一个难点,它除了易受污染外,主要是水的电导率非常小
所以超纯水电极一定要选择好才能很好测量!
主要表现在电极的内阻要低,响应要快,参比电极要做得好方能解决
hjj5188
如果真是超纯水,对pH值就不需检测,因为超纯水的缓冲能力极低,极易受空气中的二氧化碳影响,一般要求随取随用,不允许长期存放。
迷途小书童
cricket
对于超纯水pH值的测量,会有这样的一些问题:响应缓慢,漂移,结果不可重现等。
主要问题在于首先是纯水的离子强度较小而导电性较差,电极响应缓慢,在测量过程当中容易产生噪声;二是因为标准液和样品之间的离子强度存在误差(这一点很容易被忽视),普通的标准液的离子强度较纯水样品要高,而在这样的标准液中校正完电极以后,电极在纯水样品中将需要一个相对较长的稳定时间,而且如果电极清洗不充分以及电极填充液渗透等原因回导致样品被污染。以上均会导致结果不准确。
所以,在测量纯水样品的pH值的时候,我们不仅需要纯水电极,还需要针对于纯水样品使用的低离子强度标准溶液以及离子强度调节剂,更详细的信息你可以咨询热电公司水质分析部。
任禾
检测超纯水的PH(应为pH)是没有意义的。
这也就是标准里没有要求的原因。
迷途小书童
楼上的朋友更正的很严格哦,我想我写PH可能在论坛上没人认为是别的东西,所以没写pH,p是取负对数值的意思,和pKa等一样,另外如果超纯水的PH检测没有意义,那么生产超纯水pH计的厂商的意义何在呢?那么上面一些朋友的发言又有什么意义呢,虽然测定超纯水的pH很难,但是这跟没有意义不是同一个意思吧!总有需要测定的时候,或者以现在的科学水平还很难检测,又或者以现在的科学水平对超纯水的要求还不很严格,但绝对不是没有意义,又或者说可能各个行业的标准不一样!
xman916
