主题:【求助】两台6890N同一台电脑连接如何设置?
浏览0 回复19 电梯直达
xjyxlwp
两台6890N色谱仪,软件版本B03.02,色谱仪IP分别为10.1.1.101和10.1.1.102,电脑网卡IP分别为10.1.1.100和10.1.1.99,软件安装没有问题,当两台色谱仪同事开机时,后来安装的色谱仪也就是仪器2联机正常,仪器1联机时软件提示找不到色谱仪,无法联机,只有关闭仪器2电源或将仪器2网线断开时仪器1联机正常。请问是哪里的设置还有问题?谢谢了!!!
lilongfei14
十月十六
完全可以实现的 可能是设置上有点问题 我们这里就是一台电脑控制两台机子的 没有什么问题。打安捷伦800问问吧
symmacros
两台仪器用一台电脑问题,新的工作站可以同时控制4台。我们有两台6890色谱仪,软件版本A.09?使用正常。可能是设置的问题。
xjyxlwp
我用的版本是B03.02,同A版的和B02版的不一样,在配置编辑器里的仪器设置里多了一个端口地址,安装帮助里说6890N仅仅只能选择9100,不知道哪里会有冲突?
春天的桃子
coffee8
没有接触过一台电脑同时控制两台仪器
不过这样可以大大减少使用成本
合理利用有效资源!
waraction
我记得安捷伦正在开发一机多控的软件,开发成了肯定可以控制几台仪器的。不过楼主可以先打800问问,如何设置现用版本的一机多控。
蓝色De忧郁
一般情况一个串口连接一个工作站,如果再连接一个串口就会发生冲突,这时必须要改成不一致的才能使两个串口都能用,至于一个工作站连几个通道就要看你的串口分几只了。
guohua
coffee8
原文由 guohua(guohua) 发表:
我觉得是网络不通,用ping试一试。
今天参加安捷伦的培训
有位工程师就讲过ping命令来检测故障
不知道具体怎么使用呀?
能不能详细介绍一下!
