主题:【求助】顶空温度与进样口温度
浏览0 回复4 电梯直达
05123jenny
请问,顶空温度与进样口温度有什么关系吗?看药典上(程序升温的)写的:顶空温度80度,进样口温度250度。顶空平衡好后,不就是吸上面的气体部分嘛,为什么进样口温度这么高?有什么作用吗?十分感谢!!
安平
symmacros
进样口温度至少不低于顶空温度,使不至于组分冷凝。可能是吸上面的气体部分,虽是气态,但各个组分的挥发度不一样,也可能达不到其沸点(例如水的沸点100度,但在25度,仍有蒸气压,仍可提取),进样口温度高一点一下可能更能保证”汽化“(实际上已是气态)。但想不必相差太大。当然多高一点也没关系,只要不分解或其它反应就行。个人观点。
05123jenny
qqqid
进样口温度主要是由柱箱温度来定,一般比柱箱高30--50度,或者比程序升温的最高温度高30--50度,和顶空平衡温度关系不大,但进样口至少也要比顶空平衡温度高30度。
