原文由 阿宝(lpr20) 发表:
主要是载气这一块要求严格,因为高精度的载气流量控制可以保证保留值的高度重现性
原文由 louis315(louis315) 发表:
以岛津为例,看气路图。
其实柱流量最终都是通过压力换算而来,一旦柱子和载气种类确定,则柱流量则只和气体的粘度有关,而气体粘度又只和柱箱温度有关,即通过柱前压和柱箱温度可计算出柱流量。
柱前压检测用的压力传感器和分流比例阀是一个闭环,只要控制柱前压恒定,则柱流量就恒定(暂不考虑程序升温),此时如果调节总流量的大小即可控制分流比。
即总共有三个闭环控制,一个是总流量控制(流量传感器+比例阀),一个是隔垫吹扫(比例阀+压力传感器+气阻),还有一个是(柱前压传感器+比例阀),这一路控制了柱前压同时也保证了分流比。
以岛津为例,看气路图。
