主题:【求助】测黄鱼标准物质中砷,样品和样品空白值相差不多,为什么呢
浏览0 回复20 电梯直达
rabbit09
测定黄鱼标准物质砷时,基本上按照国标方法(硝酸+高氯酸),消化完后,先将消化液用水定容到50ml比色管中,然后取出1ml置于25ml比色管中,加入12.5ml硫酸和2.5ml 5%硫脲+3%抗坏血酸加水稀释至标线,充分混合,放置了大约2小时然后上机测定的。
不知道是不是因为加入混合还原剂后放置时间太长?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
coffee8
楼主的标准物质含量是多少?
如果按照你的处理方法,你的样液的浓度应该是多少?
zjchen3189
湿法消解 要注意防止As的挥发,还有赶酸,保存测定时样品的酸度和标准的酸度一致!!
zjchen3189
coffee8
maozuqing814
原文由 rabbit09(rabbit09) 发表:
黄鱼标准物质砷,砷的标品值是多少?按你的方式先将消化液用水定容到50ml比色管中,然后取出1ml置于25ml比色管中?    定容后你样品溶液的浓度有多大?
怀疑消解有问题的话,可以加标回收看看!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有道理!
coffee8
原文由 maozuqing814(maozuqing814) 发表:
怀疑消解有问题的话,可以加标回收看看!
加标回收是个不错的办法
不过有些时候加标回收也不能说明问题
coffee8
以前我们做虾粉的砷的时候,做的回收率很好
可是结果就是偏低
如果消解样品有问题,不完全,做加标回收 回收率不受影响!
会给我们错误的信息的!
rabbit09
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主的标准物质含量是多少?
标准物质含量是5.08微克每克,经稀释后,样液浓度应该是0.8多微克每升
rabbit09
原文由 zjchen3189(zjchen3189) 发表:
你标准曲线的线性如何,空白A值是多少
线性是两个9,样品空白荧光强度是88
coffee8
