主题:求助!测土中Hg的加标回收问题
浏览0 回复4 电梯直达
gys1982
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们的具体操作如下:称0.25g风干的土样,加入6mlHCL,3mlHNO3,1mlH2O2,用微波进行消解,消解完毕直接定容到50ml,上机测的时候加标的样品中汞含量都大很多,大体情况是这样的,测不加标的土样浓度大约为0.35,加标加了0.2,但测的时候差不多到了1.不知道哪位大哥给指点指点,看在哪一步出现问题了.
推荐答案:hullen回复于2005/11/24
EPA7471a,适用于VG-AAS的,也可以用在VG-AFS上,应该能满足你的要求。如果查不到,可以Email给我。
补充答案:
aoc99回复于2005/12/08
空白是多少?检查一下试剂空白,注意瓶子洗涤干净,还有,我不推荐使用加标,最好使用标准土样,加标只能证明汞回收率,不能证明汞提取率。
renzhihai回复于2005/12/08
仪器是否在状态?是否存在污染?
yang1000回复于2006/03/30
请问楼主怎么在土壤里加标,直接把标准溶液倒在土壤里,等风干了再消化么?
hullen
aoc99
原文由 gys1982 发表:
renzhihai
yang1000
