主题:菜鸟求教:流动相问题
浏览0 回复7 电梯直达
lgy
甲醇和水混合时发热,是否能用甲醇和水做梯度?
wangshuai118
  应该可以吧!!  甲醇和水混合时发热很正常呀!
Last edit by wangshuai118
huxgyq
lxyz
xiaodao
990205a
who1235
甲醇和水的放热是比较小的,而且甲醇和水混合后也要经过抽滤处理,因此完全没有问题。很多梯度洗脱也是直接用甲醇和水来走的。放心用吧。
chxgao
甲醇和水的梯度洗脱中,当比例接近50:50时由于放热而引起气泡问题,换用乙腈和水吧.在低波长下,梯度跨度较大、最终甲醇比例较高时,基线的波动问题很烦人。
