<接上>
蛋白质测定仪
按凯式定氮法为原理,采用化学与物理相结合的方法。有消化、蒸馏二大装置组成,采用封闭、流水操作,在不需要通风橱的条件下,无环境污染、自动加碱、连续蒸馏,过到安全、正确、快速的效果。
1、测定范围:粗蛋白质含量≥0.1%。
2、测试精度:相对差≤2%,平行差≤0.2%。
3、消化时间:45分钟。
4、蒸馏时间:6分钟。
5、配有14孔消化炉。
水分测定仪
0~45g/1mg 可读性:0.01%
陶瓷IR红外快速加热
全自动测量/半自动模式可选
时间设定:10秒~99分钟
铝镶板取代玻璃镶板
可密码设定,防止随意修改参数
加热温度设定:从40~160度/以1度调整
加热模式:标准
菜单提示:文字输入
防尘按键
可储存3个程序,全面满足不同要求
符合GLP/GMP规范
CO、CO2、风速温湿度测定仪
仪器有多种功能技术测量,如温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度级别、热函、所有类型的风速、压力或室内空
气质量。
主要特点:
1、自动平均测量和风量测量
2、自动配置风槽模切面致电标定点
3、内部数据记忆
4、恶劣工业环境下使用的绝对安全盒
5、通过平均标准风速测量
6、风槽口风流量的测量
7、相比较向外吸入空气和废气排放时受控空气溢漏的相对湿度
8、通过测量压差来监控过滤器
9、用C02探头监控室内空
气质量
技术指标:
1、温度测量范围:-200至+1370℃;分辨率:0.1℃
2、湿度测量范围:0~100%RH;分辨率0.1%RH,测量范围-50至+180℃
3、风速测量范围:0至20m/s
4、压力测量范围:1000mbar
5、CO2测量范围:0至10000ppm/o至1体积百分比
6、CO测量范围:0至500ppm
配置:
1、0563.4450双通道多功能仪主机
千分之一分析天平
1、采用双杠杆(DLS)单体传感器,减少70%以上的零部件,从而使天平具有极快的响应速度和高度的可靠性
2、称量范围:0~220g
3、精度0.001g
4、全自动校正
5、四级防震、动态温度补偿
6、全自动故障诊断、超载保护
7、内置RS-232标准接口
8、采用高速MCI处理器
多种应用程序:计数、动态称量净重求和、19种单位换算。
电导率测定仪
触摸屏双通道台式
可测Ph/Mv/电导率/电阻率/盐度/TDS
带RS232C接口
1、RS232C电缆
2、温度探头EC-620-19
3、电导率电极EC-620-155,电极常数=1
4、连体电极支架
5、2个稳压电源110VAC/220VA
技术说明及参数
1、可储存250组数据,记录仪扩数据输出格式满足GLP要求
2、PH和电导率五点校正确保满量程的精度
3、电导率测量自动量程切换,PH校正自动缓冲识别
4、PH:-2.000 +20.000
5、MV:±1800
6、电导率:0~300Ms/Cm,分辨率:0.01%满量程,精度:满量程的±0.5%
7、温度:-5.0~105.0℃,盐度:2~42ppt
离子浓度范围:1×10-6T09.99×1010
浊度仪 便携式
1、选择信号平均模式,可补偿大颗粒的运动时对光的波动。
2、预设校正程序,微处理控制调节校正曲线,不需调节电位。
3、电子校零:电子和光学补偿无需人工调节。
4、单键故障诊断。
5、符合欧洲CE安全和电磁兼容性标准。
技术指标:
1、测量范围:0~1000NTU
2、分辨率:0.01NTU
3、测量可人工选择0~9.99,0~99.9,0~10000NTU或在样品浊度范围很宽时选择自动范围测量模式
配置:主机,9格样品池,100ML装<0.1,20,100,800NTU一级标准;一套二级标准。
甲醛测定仪
1、采用国际标准方法,广泛应用于室内空气现场、家具、人造板、涂料、胶粘剂、纺织品、壁纸等甲醛的测定。
2、*测定下限:0.01mg/m3,测定范围:0~2.00mg/m3
紫外线强度测定仪
1、测量强度宽:0.1~30000(uwcm2)
2、紫外线范围:200×320nm(中心波长254nm)
3、放大器采用集成块测量值稳定可靠
4、外形尺寸:200×150×85mm重量1公斤
5、电源:1.5v1号电池2节
6、工作环境条件:温度(0~40℃相对湿度≤80%),无强电电磁场干扰。
7、仪器准确度:15±%(253.7nm)重复性:优于±5%。
照度计
1、液晶显示,现场读数
2、测量迅速,2次/秒
3、读数锁定功能,过载指示设置
4、体积小巧,携带方便
5、检测范围:0~200000LUX。分辨率:0.1LUX
6、尺寸:100×64×27mm。重量:250g
7、显示:LCD数字显示。电源:9VDC
