昨天用原子荧光(型号:海光AFS-9780)做砷的时候一切正常,中途突然停电,来电后重新做,问题出现了。标准空白正常,和平时没差别,可是标准的荧光值却全部是0,改做Se,也是同样的问题。检查了进样系统,正常,灯也正常,很郁闷,以为是检测器出问题,然后打电话给工程师。
工程师今天早上过来,他读了空白,正常,接着读标准,还是0。然后他就检查了一下原子化器,发现炉芯低于石英管,没有在同一水平面(前天洗了石英管,昨天早上重新装上去的),问题就出在这里,因为炉芯和石英管不在同一水平面,氩气和氢气无法形成火焰,不能把砷化氢原子化,所以荧光值就是0啦
然后他说如果炉芯和石英管不在同一水平面,有时候能形成火焰,有时候不行,是偶然性的,和停电没关系,只是碰巧而已~~
问题终于解决了,现在一切正常,
今天这一课学到了很多,看来平时上机测试的时候还是要多认真,多思考才行
