主题:问题: 原子荧光测汞,有时空白比样品荧光强度还高?....
浏览0 回复5 电梯直达
hjt009
大家好!
原子荧光做汞,两问题:
1. 测化妆品时,有时消化空白的荧光强度比样品还高,是什么原因?
2. 上周一批化妆品样品,有几个高得吓死人,找不到原因,不敢出报告!(用硝酸消化的.微波消化)?
3. 样品空白各位的值大约多少?我是200左右,但我看到有的有好几百,而第一点的荧光强度只增加了几个-----至10几个值,这样的话,我觉得有时误差也不了10多个值啊?结果可信吗?
谢谢!小弟做得太少,经验太少,多多指教!!!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
asheng
检查空白是否污染
是否上次做过高浓度汞,有记忆效应
aoc99
原文由 hjt009 发表:
大家好!
原子荧光做汞,两问题:
谢谢!小弟做得太少,经验太少,多多指教!!!![/quote
检查一下酸空白呢?样品再做两个添加回收,看看结果如何。
h1178
我做的是饮用水中的汞,也遇到类似的情况,确实纳闷!!望高手指点迷津!!
dukuai
原子荧光有所谓的记忆效应,就是说你上一次测量的浓度很高的话下一次的数据就会偏高,不知道你是不是这样的情况!我们目前还没有测汞,但也在我们计划中。以前测铅Pb的时候也出现过空白非常高的问题......我们考虑是不是所用的载流还有还原剂有问题,但是换了很多的试剂都没有明显变化.....最后我们找到了原因是因为载气!尽管压力表显示正常但是实际上载气流量已经非常非常小了.....不知道对你有没有帮助,但是我们经历过了所以还是告诉你吧,希望你以后碰见的时候也多一种考虑
谢谢!
xiejun_jun
我做可溶性的耶有这问题!做完标准曲线做完后,标准空白正常开始做样品,样品空白很高,但样品又挺正常的!!
