主题:离子减薄问题?
浏览0 回复11 电梯直达
liutw30
我用的是Fishione 的Model 1010型离子减薄仪,它的最低减薄角度为8°,结果,发现作界面样品是,总有Cu环的Cu沉积到样品上,如何解决这个问题,请赐高招??????
urumqi
liutw30
对,对于有些截面样品,尺寸小,有时要用Cu环来支持,有什么办法可以减少Cu的沉积?
shxie
原文由 liutw30 发表:
对于这个还真没接触过,这个制样过程是怎样的呢?能大致描述一下吗?谢谢!
urumqi
原文由 liutw30 发表:
Cu环的孔径多大呢?我没用Cu环试过,都是用的钼环.
北京大学物理学院电子显微镜实验室的张小平老师主要负责制样,你问问她吧010-62755266
张大伟
所谓的铜环,就是铜网,用双联或单联都可以,请问楼主是用单联还是双联呢?单联可考虑只从一个方向减薄试试,如果双联,可尽量调小束斑试试.还有对中的时候一定要对正,有观察屏吗?还有,减完后,可适当减小束流强度,作简单吹扫.
离子减薄,简单说就是用离子束流(一般是氩离子)轰击样品表面,直到打穿,洞的边缘可视为薄区.
shxie
原文由 张大伟 发表:
铜环里面是全空的,而不是象铜网那样有网格,是否?双联是夹持作用?
张大伟
mark000
我们用的是GATAN 691,一般都不会有这样的现象的。
不知道上下双面减薄会不会好一些???
mark000
不知道是不是机型的问题。
再一个,我们的样品在做EDX 的时候都会有铜的信号,但是样品上看不到铜的沉积。
所以我们认为EDX 打出来的铜的信号是铜环上信号。
ustb
出现Cu很正常,你是用普通的双倾台吗?有专门用来做能谱的铍背景台,不过那东西有毒。
手机版: 离子减薄问题?
