主题:【求助】TEM图中要标上标尺时,用photoshop处理可以吗?
浏览0 回复14 电梯直达
ctwshy
TEM图中要标上标尺时,用photoshop处理可以吗?只有这样才不会使图片质量变差吗?在word里标上标尺后改变图片的大小会使标尺也发生改变。怎么样才能解决这个问题呢?
天黑请闭眼
直接用DM处理比较好。后加标尺也可以,把图片和标尺组合之后,用powerpoint另存为图片格式即可。
怪味陈皮
原文由 ctwshy 发表:
用Photoshop能加标尺,我一直都是用Photoshop做。关键是要统筹安排,不要加上标尺贴到论文上以后,有的标尺粗有的标尺细,有的字大有的字小,那就难看了。最好把图像的分辨率、尺寸都统一一下,比如明场、暗场和电子衍射一个大小,高分辨像一个大小,这样加起来方便一些。
nacre
虽然可以photoshop来做,但是你如何保证准确的放大倍数呢。
比如TEM是10000X,但是10000X是以多大的照片尺寸为基准的呢?
在学校的时候,我是没有弄清楚这个问题,就毕业了。
cxaiie
用photoshop处理可以,也可以在word里标上标尺后组合图片和标尺,再改变图片的大小。
shitian123
可以用photoshop处理,也许你初次用会比较慢,用熟练了会觉得很好用
eels
为了保证用Photoshop重画标尺时的准确性,可以用DM分别保存两张图片,一张带有标尺,另一张不带标尺,这两张图片的尺寸和分辨率都相同。在Photoshop中,打开两张图片,在有标尺的图片中选区标尺,然后将这个选区移动到不带标尺的图片中,给这个选区填充颜色即成为新的标尺。
hailanshi
我曾经也被这个问题困扰过,但真正掌握后发现没那么难,关键就在于你的照片上每个像素代表多大的尺寸,这个尺寸是在该放大倍数下的,然后按照你需要的标尺所代表的大小除以上述值就可以指定了,标尺的高度是根据你的需要自行指定的。
daizh
lijinhua6204
用potoshop加标尺关键的问题是电镜提供的放大倍数是正确的,而且在扫描底片或者处理图像的时候要保证象素或者比列不变。比较老的电镜一般放大倍数是有问题的,所以需要校正。我在山东大学做电镜的时候就发现其放大倍数不对,最后重新校过。一般用ccd的电镜校正的标尺在ccd内,也就是数码的可信度相对高一些。所以一定要注意。
taozen
每个像素代表多大的尺寸啊?
怎么计算确定?
另外,SEM图片标识出来的放大倍数准不,如x2500,是不是就是放大2500倍?
