主题:【讨论】微波消解仪缺点大吐槽
浏览0 回复21 电梯直达
守一
微波消解仪品牌如此之多,国外的有CEM,迈尔斯通,安东帕,耶拿等等,国内的有新仪,新拓,屹尧,海能等等,版面们手上使用的消解仪品牌,型号应该也不尽相同。那版友们可否结合自己使用的仪器评价下缺点?或者哪些方面使用起来觉得很不顺手,不如意处
您可能想找: 微波消解仪 询底价
守一
我们用的CEM配件耗材贵,难以承受大批更换的费用,光纤探头脆弱,容易损坏,有些样品的消解微波效果也不太好
qlmkk
耗材太贵,降温速度慢
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
jiasheng
无法在消解过程中直观的观察样品,等待消解程序走完后发现消解效果不理想;
耗材贵呀。
2014/2/12 19:42:16 Last edit by andrew-zhang
依风1986
对于一般实验室只有一套,耗材有限,大规模采用微波消解显得相形见拙,微波消解设备昂贵,配件价格不菲,维护保养合同也不便宜,同一批次消解要保证样品类型相同,有些样品消解要预处理。。。。。。。。。。
蝉渊落鸿
tang566
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
耗材太贵,降温速度慢
降温速度普遍都慢。
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
CEM的消解罐,购买时需要买一套,包括罐体、弹片和螺纹盖,爆罐时只是罐体损坏其它部件是好的,且一套罐子价格不菲。
tang566
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
无法再消解过程中直观的观察样品,等待消解程序走完后发现消解效果不理想;
耗材贵呀。
消解完后,再重新消解一次或修改升温程序后消解一次。
tang566
huangza
CEM 的耗材确实贵,光消解内罐子就大几千。由于没有配压力探头,只有红外控温,最近消解过程中泄压较严重!样品量多时消解不均匀。消解完赶酸很费时。
