主题:【讨论】原子荧光测砷
浏览0 回复13 电梯直达
andy8183
原子荧光测砷标曲很好,一开始第一个样品有荧光值,其余样品没有荧光值。后来重新测试第一个样品时也变的没有荧光值了,求解?
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
楼主什么仪器条件啊?开始那个样的荧光值有多少了?
qq250083771
如果是吉天仪器,请注意水封
其他仪器看看还原剂、载流那些好着吗
还有可能楼主样品含量本身就比较低
飞鸿一束
请逐一排查:检查灯是否亮,载气是否有,氢化物反应是否正常,管路是否漏气,当前检测信号通道是否正确。
执子之手pyt
andy8183
xiaoyuerhuang
应该把详细情况说下,像荧光值,重新检测是当天做的吗?最好把仪器型号也说一下,把以上各位说的点逐一做检查,应该会有答案
飞鸿一束
huangza
1252982281
李三疯
手机版: 原子荧光测砷
