主题:【第六届原创】我所见之容量瓶
浏览0 回复67 电梯直达
qianguiyun1
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为qianguiyun1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
我所见之容量瓶
我们知道容量瓶是用来配制准确体积的标准溶液或被测溶液的,规格有:1025501001502002505001000ml),这种体积是量入式的,就是说注入容量瓶液体的体积就是容量瓶标明的体积,如果把它倒出来就不会有那么多了。它和移液管正好相反,移液管是量出式,移液管流出的体积是移液管标注的体积。容量瓶往往和移液管或移液枪配套使用。
容量瓶根据体积精度不同分为一等(A级),二等(B级)A级最高,B级次之。
容量瓶颜色通常是无色和棕色,一般情况下用无色,容易见光分解的试剂用棕色。
容量瓶不能用来直接加热,但可以在热水浴中加热,必须注意的是:即使在水浴中加热时,容量瓶不允许塞上瓶塞,否则因为气体膨胀有爆炸的危险
在容量瓶的瓶身上通常会标明温度为20(国家规定的标准温度)时容量瓶的体积,体积的前面有IN(意为量入)标识,生产厂家的商标自然也会标在上面。当然这只是国产的做法,进口的信息更详细一些,执行的产品标准、产品编号也会标在上面。
我最初见到的容量瓶(见左图)瓶塞下半部分是圆锥台,上半部分是一个圆形的纽扣(方便手指拿捏),因为生产出来的瓶塞和容量瓶都不是标准品(尽管也有一定的标准,也许是标准过于宽松的缘故各容量瓶之间差别较大),所以只能一个瓶塞配一只容量瓶,为了防止不配套(不配套的后果大家都知道:溶液容易渗漏导致浓度不准确),瓶塞和容量瓶之间必须用线连接,最初常常用橡皮筋,而橡皮筋容易老化,后来很多采用尼龙线或耐酸碱腐蚀的其它材质的线连接。有的容量瓶的刻度线离瓶口比较近,容量瓶内部空间较小,溶液很难摇匀,这样的容量瓶是不合格的。现在见到一种质量较好的容量瓶(见右图),相同规格容量瓶的瓶口和瓶塞大小都是一样的,不用担心瓶口和瓶塞不配套的问题,也就不需要再将瓶塞和容量瓶用线连起来,即使想用线连起来,恐怕也找不到固定的地方。瓶塞的设计也和以前的不一样,下半部分是圆锥型,上半部分是六棱柱,瓶塞取下来时可以倒放在实验台上而不会受到外来污染。因此,我比较喜欢后面这种新型的容量瓶。对于这两种容量瓶,你们又青睐哪一种呢?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:原创加分~
秋刀鱼_66
依风1986
容量瓶的规格还有1ML,5ML的,我也倾向后面,不过有的瓶塞是白色塑料的六棱锥
qianguiyun1
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
没用过后面的这一种,用过就好比较了
不妨用用,我觉得比较好。
qianguiyun1
后面的那种刻度线离瓶口也近,是不是不易混匀。
体积小相对好一点
qianguiyun1
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
小的我没有见过。瓶塞用塑料的也不错哦。
依风1986
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
小的我没有见过。瓶塞用塑料的也不错哦。
可惜我们还是玻璃瓶塞,有时候不小心清洗时候掉地上就打碎了
qianguiyun1
小的我没有见过。瓶塞用塑料的也不错哦。
玻璃制品是易碎品啊,是得小心
依风1986
小的我没有见过。瓶塞用塑料的也不错哦。
玻璃制品是易碎品啊,是得小心
有时候清洗时候容量瓶破碎了
happy美丽
很精彩的一篇关于容量瓶知识的论述,都可以拿来做培训教材了~
手机版: 我所见之容量瓶
