主题:【分享】简单分析冷热冲击试验箱原理的用途及除霜
浏览0 回复0 电梯直达
linpin1036
      一、用途
  冷热冲击试验箱又名高低温冲击测试箱,它是一种电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等工业,国防工业、航天、兵工、BGA、PCB基扳、电子晶片IC、半导体陶瓷及聚合物之物理性变体,以测试其材料对高冷性变体的反复抵触拉力及产品在低温下所造成的化学变体或物理伤害,从精密IC到重机械元件,均无所需的理想测试工具,以测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极热和极低温度条件下所造成的化学变体或物理伤害。塑料,包括金属,塑料,可作为其改良产品的基础,例如电子
  二、冷热冲击试验箱原理设备为什么要除霜?
  1、首先,我们要看看什么是霜,它长在哪里。霜冻是空气中水遇冷瞬间快速冷却结晶的结果,霜冻是一种小冰晶,结实的霜冻很容易就变成一块冰。在预冷区的蓄热体上,长出冰霜来保护蓄热体。
  2、冷热冲击试验箱原理为何要除霜?通过三个箱体之间的气流转换,将热量交换到空气中,达到了冲击效应。三个盒子与箱子外面的空气隔绝开来。这就是说,这三个盒子是相对封闭的。由于空间是封闭的,所以它们的含水量是定量的,不可能凭空产生额外的水分。这就是说,在理论上,预冷区应该没有霜,但追溯起来,水从何而来?三个盒子只有一个测试区域可以由顾客打开,放产品的,要放进水里,也只有测试区域打开后才可以。其中一个水份来源是顾客的开门动作。我方进行了全套冲击试验,中途不允许开门,否则试验将失败。另一个水分源仍然要从测试区域中提取。
  3、对于能做到千次循环除霜一次的一些厂家来说,这种说明冷热冲击试验箱原理设备可以尽量避免引入水分。那哪20多个周期就要除霜一次的厂家是怎么搞出来的?这就是那些好端端的设备,它们不是在偷懒吗?还是有其它更深层的原因呢?回答是肯定的。行业中的一些厂商在进行冷热冲击设计时,为了极大地降低生产成本,便节约了压缩机的马力。为了降低试验区域内的热能含量,使试验区域外的阀门开启时也能承受较高的温度冲击或较低的低温冲击,所有的试验区域内的低温性能或高温能力都已被排放到室外,从而达到减少蓄能部件费用的目的。这样,必然会流入大量的水分,预冷区的结霜也是必然的。这一实践技术被称为“蓄能式排放”,同时也是行业关注的焦点。这可以节约大量的成本,但是,相对于测试品而言,它所经历的是直接的高低温开关,而非规范中所说的高温-室温-低温三阶段转换。这种试验是完全无意义的失败的试验。在试验过程中,甚至可能导致产品泡水,直接导致产品失效。
  通过以上的叙述,相信你一定能明白霜是从哪里来的,为什么说越久的霜越好呢?希望大家在选择冷热冲击试验箱原理设备的时候能够擦亮眼睛,不被一些不良商家蒙蔽。
获取验证码
