主题:【已应助】GB/T228.1试样宽度公差疑问
浏览0 回复2 电梯直达
水果
GB/T228.1表B.3试样宽度公差。当尺寸公差不满表B.3时,实际测量试样的宽度尺寸公差可以是多少?
我收到的试样是梯形的,例如名义宽度25的试样,我实际收到的试样,平行长度部分测量宽度分别是24.98,24.80,24.60,还有名义宽度25试样,实际收到试样是23.90,23.92,23.94。这些试样能否接收,若是有审核老师对试样尺寸是否合格提出问题,如何回答。
推荐答案:沧海青城回复于2022/02/14
这个要分两部分说,机加工的尺寸是必须符合名义尺寸的公差范围,比如25是正负0.1,即24.9到25.1之间。其二是铸造试样,铸造试样本身是带拔模斜度的,即存在大小端尺寸,这个就得分大端尺寸和小端尺寸分别符合公差范围。
你这个梯形试样应该属于铸造试样,大端25,小端24,但是大端尺寸24.6应该是超差了。具体还得参考各类型试样的国家标准
您可能想找: 技术咨询 询底价
沧海青城
shenweixp
1.按表3试样的名义宽度25,  其实就是表2中bo 25±1  ,试样的宽度尺寸公差满足±1你就可以接收。表3中尺寸公差±0.10,下面有个解释,如试样宽度公差能满足表3,原始横截面积可以用试样宽度的名义值计算得到,而不必通过实际测量  2.表3中形状公差0.12,表示平行部分宽度差,这个必须满足条件
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
