就目前国产和进口试验机的状况,一般30T以下的机型都选择电拉机,因为低于30T电拉机的整体性能较液压机要好,高于30T的,尽管国产的也已经有些公司研发出了,但相对来讲技术都不成熟,价格相对较高.衡量试验机的标准一般都是看以下几点:
1\精度-国产电拉机的精度一般都为0.5级,而液压都是1级,新一代电液伺服机型精 度为0.5级,是代替普能液压机的最好首选.
2\采样率-这一般体现在主板控制,软件采集,采样率越高,试验数据越精确
3\传感器-这是试验机的核心零部件,质量和精度最重要, 一般分S型和轮辐式两种,比较好的就是美国的世铨和传力两个厂家的
4\丝杠-同样也是试验机的重要部件及组成部分,其精度的高低影响整体机子的精度
5/控制系统-国产电拉机的电机伺服器一般都采用进口的,日本松下等牌子, 尽管是日货,但没办法,不得不用
6/最后一个了,也是重要的一个,夹具-目前国内生产试验机的厂家,没有几家自己生产夹具的,夹具就是万能试验机的一个主体,没有夹具,试验也无法进行.要购买试验机,最好试验机厂家生产夹具的,这样一来对以后的售后服务,夹具更换才不会太麻烦>
以上为个人的一些见解,如有不同意见,保留!有什么不明白的可以打我电话,随时沟通:15902311835
