主题:【求助】测定土壤标准物质出现的问题
浏览0 回复16 电梯直达
qqzdy00
悬赏金额:31积分 状态: 已解决
本人新手,请各位大虾指教!
最近一直做土壤的标准样品GBW07428,标准值为6.5+/-1.3ug/g
我使用的是农业行业标准土壤中总砷的测定原子荧光法
目前我能测出的最好值为5.5ug/g
这个值还在标准值范围之内,但是偏低。
不知道是什么原因导致这样的情况
请做过土壤分析实验的朋友给点经验,指教指教新手。
谢谢。
推荐答案:桃花流水回复于2008/07/25
低了点,看看样品处理过程有没有合标准.
补充答案:
liu999999回复于2008/07/28
数据已经很好了,不用怀疑了。
简单回复于2008/07/28
如果不满意,再考虑一下仪器有没有问题呢??
小小小风回复于2008/07/29
我就是用的王水啊,1比1的
结果不错吗??
是1比1的王水。
做的结果在范围内。稍微有一些偏低。
几年前做的了,很久没有做了。
chy813回复于2008/07/30
正常范围,稍微控制一下检测时间,太长也有偏低的可能。
liu999999
桃花流水
qqzdy00
原文由 asp123456 发表:
低了点,看看样品处理过程有没有合标准.
样品处理完全按照标准所做的。
很多次了,一直都这样偏低。
有没有高手做过能给我点解释呢?
qqzdy00
原文由 liu999999 发表:
还好的,这样就算通过了
是这样吗?
liu999999
小小小风
能做到这样的结果已经不错了。
以前做砷,用王水水浴法做的,做的结果也稍微偏低,但还在范围内。
简单
qqzdy00
原文由 insnfeng 发表:
能做到这样的结果已经不错了。
我就是用的王水啊,1比1的
结果不错吗??
小小小风
原文由 qqzdy00 发表:
原文由 insnfeng 发表:
能做到这样的结果已经不错了。
我就是用的王水啊,1比1的
结果不错吗??
是1比1的王水。
做的结果在范围内。稍微有一些偏低。
几年前做的了,很久没有做了。
qqzdy00
原文由 insnfeng 发表:
原文由 qqzdy00 发表:
原文由 insnfeng 发表:
能做到这样的结果已经不错了。
我就是用的王水啊,1比1的
结果不错吗??
是1比1的王水。
做的结果在范围内。稍微有一些偏低。
几年前做的了,很久没有做了。
看来我和你一样的,有没有权威人士说这是正常的吗
