主题:【求助】换成正相后泵在线自清洗液要不要换
浏览0 回复5 电梯直达
xuruiming
机器一直做反相,泵自清洗液一直是甲醇+水=20+80,现在要做正相手性,用MN公司的chiral-2色谱柱,流动相是正己烷+异丙醇=100+0.5,老是怀疑泵自清洗液会不会有一点点到流动相中?如果要换自清洗液,换成什么呐?这种柱子好象有水会有不好的(具体也不太清楚,猜的),请各位大虾指点一下
lijingxi
lijingxi
蒙哥麻利
谨供参考:
1,反相柱用完后,先要冲洗干净;
2,泵先用异丙醇冲洗,过渡一下;
3,换正相柱后,用流动相冲平就OK了。
深海的海豚
按照原理来说,应该不会“有一点点到流动相”。
但是,我也理解楼主的想法,担心总是难免的。
如果是正相,又担心水的影响,把自清洗液换成异丙醇不就可以了么?
一来不会影响你的色谱系统,二来异丙醇是正、反相色谱的过渡溶剂,不会造成潜在的危险。
还有,其实,做反相用自清洗液是为了防止盐的析出,正相已经没了这个问题,所以,可不可以不要泵的自清洗了呢?
大海
泵的清洗液只需要用水即可,因为泵清洗液就是清洗柱塞杆上的含盐溶液,防止结晶.而且水每天都需要换的.正反相互换只需要用逐步置换出流路里面的流动相即可.对于清洗液可以不用换.
