主题:【求助】Aglient1100型使用时的积分问题!
浏览0 回复11 电梯直达
leafsnowz
在使用ajlient1100型,紫外检测时,用归一化法计算样品浓度.得到的曲线小峰不积分,如果用手动积分有一定的误差.请教一下改变哪个参数才能得到小峰积分的效果???
高卧东山
leafsnowz
原文由 littlewing 发表:
在积分事件中,降低最小峰面积的值
已经降到0.0了...还是不行
Easy-Boy
高卧东山
leafsnowz
参数初始值如下:
slope sensitivity  1
peak width        0.04
area reject        1
height reject      1.7
shoulders          off(TAN.DRDP)
使用这些初始值的时候得到的小峰不能积分,逐项改了以后还是不能.各位高手指教一下,要改哪个参数,该改为多少才能得到理想的效果?
surfenliang
本来就很小的峰,手动与自动应该没有多大的误差吧!除非你的主峰真的很小!
深海的海豚
原文由 leafsnowz 发表:
参数初始值如下:
slope sensitivity  1
peak width        0.04
area reject        1
height reject      1.7
用手动积分看看你索需要的最小峰的峰面积和峰高是多少,
根据于此,调整area reject和height reject的数值;
如果还是有峰无法积出,保持上述两项数值不变,
调整slope sensitivity即可。
peak width为0.04已经足够小了,应该不需要再做调整了。
hucharming
leafsnowz
leafsnowz
