dongnan回复于2005/07/17
粘度计的商品化产品和广泛应用虽然是只是上个世纪中期以后的事情,但是,早在牛顿力学的时代,伟大的数学力学家牛顿就为我们建立好了数学模型。
根据此模型,粘度主要产生于液体液层之间运动时的相互摩擦力(阻滞力),所以,当液体承受的压力增大时,液层之间的阻滞力也将增大,粘度也将增大,可以这么假设:如果是一个1M高的管子装满流体,因为压力梯度的存在,最低部的流体的粘度将大于最上部分的粘度,当然这个差别是很小的,并且差别的幅度与流体的比重有关,这也是为什么Brookfield粘度计测定时一定要将流体的位置固定,即:液体需要刚好淹没转子上的刻度,这样才能得到准确的,可交换的数据。
附图为Brookfield粘度计的应用推荐配置,请大家参考。
klwjg回复于2005/07/17
不是“物质流”应是“物质流速“
who1235回复于2005/07/19
100%的甲醇和乙睛的黏度是差不多的 。
tanggangfeng回复于2005/07/19
乙腈粘度好像要比甲醇小。
在反相柱中,预柱加150*4.6的分析柱(YMC 的 ODS)0.6ML/MIN,甲醇是50Bar不到,乙腈只有20几Bar。各个机器可能有所不同。
