楼主关心的是流动相储液瓶,不是样品瓶。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
盛放流动相的器皿用纯水、有机相超声清洗即可,挂壁严重时,铬酸清洗再用大量水清洗。
进样瓶的清洗非常重要。正常冲洗后不会造成污染。方法总结:
方案一:
1、倒干瓶内试液。
2、 全部浸入95%酒精,超声洗2 次后倒干,因为酒精易进入1.5mL 的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到清洗效果。
3、倒入清水,超声洗2 次。
4、倒干瓶内洗液,于110 摄氏度烘1~2 小时,绝对不能于高温下烘烤。
5、冷却,保存。
方案二:
1、自来水冲洗几遍。
2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15 分钟。
3、换水,再超声15 分钟。
4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中。
5、最后取出自然风干。
方案三:
1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20 分钟,后将甲醇倒干。
2、再将进样瓶内注满水,超声清洗20 分钟,后将水倒干。
3、后将进样瓶烘干。
方案四:
1、一般都是先用清水冲洗烘干后 再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡。
2、进样瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4 个小时以上,然后超 声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了。
方案五:
1、如果费用充足,每次用新的最好。
2、 如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24 小时,然后用去离 子水在超声波条件下清洗三次,最后用甲醇清洗一次,烘干即可使用。
3 、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果. 但如果条件允许的话,还是尽量使用一次性消耗品,比如使用那种一次性的聚四氟乙烯的内插管或者国产的那种塑料内插管(0.1 元/只左右),样品瓶就可以反复使用且不需要清洗。
方案六:如果还是倾向于发扬勤俭节约的优良作风,建议如下:
(一) 繁琐的清洗,踏实的结果:
No1、 样品瓶使用后,先用流动的水冲洗一下样品瓶,将剩余的样品冲掉(同时可以用手甩一甩);
No2、 然后将样品瓶放入重铬酸钾洗液泡,当累积到一定数量或者哪天心情好的时候,从洗液缸捞出来,放到一个厨房用塑料筛子里,用自来水充分冲洗,中间可以反复筛摇;
No3、 冲洗后先用自来水超声清洗3 次左右,每次超声清洗后最好都将样品瓶里的水甩出去;
No4、 再用三蒸水(或者纯净水,去离子水)同1.3 超声清洗三次;
No5、 再用色谱纯甲醇超声清洗2-3 次,每次清洗后同样最好将样品瓶中甲醇甩出去; No6、 将样品瓶放到烘箱中,80 度左右烘干,可用。
