主题:【求助】求铜离子的测定方法!
浏览0 回复10 电梯直达
wang7616
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有一溶液里,含有未知量铜离子,想用化学方法求得,请各位帮忙,给出详细检测方法,不胜感激!
推荐答案:lida05819122回复于2008/12/17
补充答案:
无名回复于2008/04/03
GB/T 13689-2007  工业循环冷却水和锅炉用水中铜的测定
lxyaiqiangwei回复于2008/04/03
EDTA标准溶液:多大浓度自己根据待测液中铜离子浓度定。
氨缓冲溶液:9-10PH
邻苯二酚紫作指示剂1%。
用EDTA标准溶液滴定溶液蓝变成红紫。
计算:Cu(g/L)=C*V*M/1000
式中:C-EDTA浓度mol/L
      V-消耗EDTA体积ml
      M-Cu的分子量
raynortft回复于2008/04/05
用紫外分光光度计法比较好吧
chy813
chy813
无名
lxyaiqiangwei
原文由 wang7616 发表:
氨缓冲溶液:9-10PH
邻苯二酚紫作指示剂1%。
用EDTA标准溶液滴定溶液蓝变成红紫。
式中:C-EDTA浓度mol/L
      V-消耗EDTA体积ml
      M-Cu的分子量
raynortft
唐伯猫点蚊香
原文由 lxyaiqiangwei 发表:
原文由 wang7616 发表:
氨缓冲溶液:9-10PH
邻苯二酚紫作指示剂1%。
用EDTA标准溶液滴定溶液蓝变成红紫。
式中:C-EDTA浓度mol/L
      V-消耗EDTA体积ml
      M-Cu的分子量
干扰太多了,又没加掩蔽剂.可用碘量法,分取溶液,加氨水调出兰色,加2克NH4FHF,加KI,淀粉指示剂,用Na2S2O3标准溶液滴到紫色消失,为终点.
wang7616
谢谢大家的帮助,我想如果用EDTA滴定的话,误差会不会太大,如果用碘量法该如何详细操作?
lida05819122
lida05819122
lida05819122
